Trazado de arcos
La herramienta Arco, que usa para crear arcos circulares con cualquier ángulo, posee siete modos distintos. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el arco después de su creación.
Las herramientas Arco y Arco de cuadrante comparten la misma posición en la paleta Básica. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Pop-out tools y escoja la herramienta deseada.
| Modo | Descripción |
| Radio
 | Define el arco por su centro |
| Tres puntos
 | Define el arco haciendo clic en tres puntos |
| Tangente a línea
 | Define el arco definiendo una tangente a una línea |
| Centro
 | Define el arco haciendo clic en dos puntos y un centro |
| Radio especificado
 | Define el arco mediante dos puntos y un radio especificado |
| Punto en arco
 | Define el arco mediante dos extremos y otro punto en el arco |
| Longitud de arco
 | Define el arco mediante la longitud de arco y la longitud de cuerda especificada |
| Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
 | El modo extruye instantáneamente el arco tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Push/Pull mode of planar tools. |
| Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
 | Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Puede mover el ratón para dibujar el arco o puede usar la barra de datos para introducir un ángulo. Los grados comienzan en el eje x positivo (la dirección este) y aumentan girando hacia la izquierda. La dirección “este” es 0 grados, “norte” es 90 grados y “oeste” es 180 grados. Para dibujar un arco de un cuarto de círculo que comienza en 0 grados y termina en la posición de las 6 en punto, introducir -90 (menos 90) grados. Escriba 270 para trazar un arco de tres cuartos de un círculo alrededor.
Para crear una curva NURBS, dibuje un arco y luego seleccione Modificar > Convertir > Convertir en NURBS.
Para editar un arco, pulse el controlador del medio con la herramienta Selección y arrastre para cambiar el radio del arco. Presione la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) para cambiar el tamaño del arco.
Arco por radio
| Modo | Herramienta | Conjunto de herramientas | Acceso directo |
| Radio
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por su radio:
Pulse el cursor para marcar el centro del arco.
Pulse el punto inicial del arco. Mueva el cursor hasta prever la orientación y el tamaño deseados del arco.
Pulse para marcar el punto final del arco.
Arco por tres puntos
| Tres puntos
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por tres puntos:
Pulse para marcar el punto inicial del arco.
Pulse para marcar el punto por el que pasa el arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Tangente de arco a línea
| Tangente a línea
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por tangente:
Pulse el cursor para definir la línea tangente al arco. Mueva el cursor hasta obtener una vista previa de la orientación y el tamaño deseados del arco.
Use el acoplamiento de tangente para facilitar el trazado del arco tangente a geometría. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acoplamiento a tangentes (solo 2D).
Arco por centro
| Centro
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por dos puntos y centro:
El movimiento del cursor manipula el centro del arco.
Pulse fuera del arco para marcar el centro.
Arco por radio especificado
| Radio especificado
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por dos puntos y un radio especificado:
Se abre el cuadro de diálogo Radio de arco. Indique la longitud del radio.
Arco por punto sobre arco
| Punto en arco
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco por dos puntos y un punto en arco:
Mueva el cursor para prever la forma y el tamaño del arco deseado. Pulse el cursor ahora para definir el arco. Para usar los puntos finales del arco para limitar el ángulo de la línea, pulse la tecla Mayús (Shift) al trazar el arco.
Arco por longitud de arco
| Longitud de arco
 | Arco
 | Básica | 3 |
Para crear un arco con longitud de arco y longitud de cuerda:
Se abre el cuadro de diálogo Longitud de arco, donde puede definir los parámetros.
| Parámetro | Descripción |
| Longitud de arco | Aparece la longitud de arco trazada, que puede cambiar, así puede trazar crear varios arcos con la misma longitud de cuerda y con varias longitudes de arco. |
| Especificar longitud de cuerda | Úselo para especificar la longitud de cuerda y cambiar el punto final del arco. |
| Longitud de cuerda | La longitud de cuerda es la distancia entre los dos puntos finales del arco; la longitud de arco debe ser mayor que la longitud de cuerda |
